主营:铝合金平面研磨抛光加工,铝合金镜面平磨抛光加工,不锈钢镜面研磨抛光加工,五金平面研磨抛光加工,金属平面镜面抛光加工,粉末冶金件镜面抛光加工,手机零件平面研磨抛光加工
广东 东莞
【产品介绍】:医用器械钛合金配件钛合金端面双平面研磨加工
上、下研磨盘作相反方向转动,工件在磨盘内作既公转又自转的游星运动。利用夹具将上工件,磨削阻力小不损伤工件,而且两面均匀磨削生产效率高。有光栅厚度控制系统,加工后的产品厚度公差可控制。双面研磨机的装置包括两个研磨盘,游轮,四个电机,太阳轮,修面机等。 两者相比较,双面研磨机的构造相对要复杂一些,但是如果需要双面研磨的工件用双面机进行研磨比单面机的效率无形中要快一倍。这种双面研磨的诞生和发展为很多行业的生产效率带来了改良。用的比较多的有光学玻璃行业的硅片,蓝宝石衬底,外延片等等。
双面平面研磨机研磨的主要特点:
1、采用无级调速系统控制,可轻易调整出适合研磨各种部件的研磨速度。采用电—气比例阀闭环反馈压力控制,可调控压力装置。上盘设置缓降功能,有效的防止薄脆工件的破碎。
2、通过一个时间继电器和一个研磨计数器,可按加工要求准确设置和控制研磨时间和研磨圈数。工作时可调整压力模式,达到研磨设定的时间或圈速时就会自动停机报警提示,实现半自动化操作。通过增加厚度光栅尺形成闭环控制,达到设定的厚度会自动停机,实现在线控制生产。
3、主机采用调速电机驱动,配置大功率减速系统,软启动、软停止,运转平稳。
4、 通过上、下研磨盘、太阳轮、游星轮在加工时形成四个方向、速度相互协调的研磨运动,达到上下表面同时研磨的**运作。
5、下研磨盘可升降,方便工件装卸。气动太阳轮变向装置,较-好控制工件两面研磨精度和速度。
6、 随机配有修正轮,用于修正上下研磨盘的平行误差。
7、工件研磨的效率与磨料密切相关,主要两种磨料方式加入研磨过程,一种是外加磨料,也称为游离磨料,它的缺点是上磨盘磨料供应不足,研磨盘上磨料分布不均匀,大部分研磨料未参与研磨,成本较高,工艺稳定性较差。另一种是Laptech 将磨料固定在研磨盘中,也称为固着磨料,成功解决了上磨盘磨料供应不足,研磨盘上磨料分布不均匀的工艺问题,研磨成本大幅度下降。
双面研磨机和单面研磨机的区别:
一、单面研磨机是一次只能研磨工件一个面的机器;
双面研磨机则是一次性可以同时对工件的正反两个面同时进行研磨抛光。
二、两者设备的装置基本相同,同一类型工件所用的耗材和配置是一样的。 机器的研磨原理和适用范围是一样的。
不同的地方表现在双面研磨机上面有两个研磨盘,上研磨盘和下研磨盘,两者平行。而单面研磨机上只有一个研磨盘。
关于医用器械钛合金配件钛合金端面双平面研磨加工等外发加工, 您是否想过,加工料也是有成本的,可能还不便宜,加工报废了算谁的?如果把料交给没有成功经验的厂去加工,轻则做不出来,浪费了项目时间;重则报废率老高,伤不起~宁可给会的人钱赚,也不给不懂的人免费当试验,平面研磨抛光加工,交给专业、专注于平面研磨抛光加工的莞研公司就对了!
黄少 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
2246334949@qq.com
