主营:铝棒,铝板,铝排,铝线,进口铝棒,进口铝板,无缝铝管,国标铝棒
广东 东莞
7015铝板
7015铝板
●特性及应用:
7015铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
●标准对照:
美国铝业协会(AA)7015
●化学成分:
铝Al(小值):余量
硅Si:≤0.20
铁Fe:≤0.30
铜Cu:0.06~0.15
锰Mn:≤0.10
镁Mg:1.3~2.1
铬Cr:≤0.15
锌Zn:4.6~5.2
广毅荣金属材料有限公司成批出售销售进口铝板 超硬铝板 耐磨铝板 高硬度铝板 铝簿板 铝厚板 铝棒 小直径铝棒 大直径铝棒 光亮铝棒 铝管 冷拉铝管 平直铝管 铝排 条料铝排 方铝排 小铝块 大铝块 铝线 软铝线 全硬铝线 铝带 分条铝带 铝卷铝 带 方排 铝棒方棒 铝棒六角铝,针对市场要求和发展备库存规格齐全,各系列铝板,规格齐全。
牌号:7050铝合金棒
●7050铝合金棒特性及适用范围:
●7050铝合金棒化学成份:
铝Al:余量
硅Si:10.0~13.0
铜Cu:≤0.6
镁Mg:≤0.05
锌Zn:≤0.3
锰Mn:≤0.6
铁Fe:0.000~1.200
7050铝板属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板 挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。
7075系铝合金主要合金元素是锌,向含3%-75%锌的合金中添加镁,可以形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过铝锌二元合金.提高合金中的锌镁含量,抗拉硬度就得会到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降.经热处理,能达到非常高的强度特性.该系材料一般都会加入商量铜铬等合金.该系中以7075-T651铝合金为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高,远胜于软钢.此合金具有良好的机械性能及阳较反应.主要用于航空航天,模具加工,机械设备.工装夹具,特别用于飞机制造结构及其它要求强度高,抗腐蚀性能强的高应力结构体.
机械性能编辑
状态 拉伸强度 屈服强度 延伸率 硬度(a) 剪切强度 疲劳强度(b)
1.6mm(1/16in) HB MPa ksi MPa ksi
T73510 496 72 434 63 12 135 - - 71 10.4
T7451 524 76 469 68 11 135 303 44 71 10.4
T7651 552 80 490 71 11 135 324 47 71 10.4
注: (a)载荷500kg直径10mm球; (b)R.R.Moore型试验,循环5*108次全反向应力。
其它性能
密度:20℃(68℉)时为 2.83g/cm3(0.102lb/in3)。
退火温度 415℃(775℉)
固溶温度 475℃(890℉)
时效温度 120-175℃(250-350℉)
化学成分
铝(Al) 余量
铬(Cr)≤0.04
锆(Zr)0.08~0.15
锌(Zn)5.7~6.7
硅(Si)≤0.12
铁(Fe)0.000~0.150
锰(Mn)≤0.10
镁(Mg)1.9~2.6
钛(Ti)≤0.06
铜(Cu)2.0~2.6
7050铝合金棒
铝板料.全部上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,潘竹宽可做到600mm的排材也比较多)。 铝棒,直径:3-500mm铝管,厚度:2-500mm
下为:铝管、铝板、铝棒潘竹理论计算公式。(注:与实际重量有误差)
铝板重量(公斤)=0.00271?厚?宽?长度
铝管重量(公斤)=0.00879?壁厚?(外径-壁厚)?长度
铝棒重量计算公式(公斤)=0.0022?直径?直径?长度
7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
国标7075铝化学成分
硅 Si :0.40
铜 Cu :1.2~2.0
镁 Mg:2.1~2.9
锌 Zn:5.1~6.1
锰 Mn:≤0.30
钛 Ti :≤0.20
铬 Cr:0.18~0.28
铁 Fe: 0.50
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
铝 Al :余量
材质成分及工艺过程严格控制,保证每批次材质成分和机械性能达到或超过国标。
7075铝棒加工特性
7075铝被称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较底,宜做常温、120℃以下使用的承力结构件,合金易于加工,有姣好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该合金广泛用于航空和航天领域,并成为这个领域中重要的结构材料之一。
7075铝棒机械物理特性编辑
抗拉强度:524Mpa
0.2%屈服强度455Mpa
伸长率:11%
弹性模量:E/Gpa:71.
7075铝棒产品特点编辑
1.高度度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、舒缓反应性好。
7075铝棒规格
7075铝棒现货规格:直径5.0-420(mm)
7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用力度强合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与重不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的金属材料。
7075铝板属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,7075合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04,其中以7075-T651状态尤为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高,远胜于软钢。此合金具有良好的机械性能及阳较反应,是典型的航空航天用铝合金材料。
7075-T651铝板力学性能
抗拉强度Mpa
屈服强度Mpa
伸长率%
体膨胀系数m3(.m3.k)ˉ1
20℃体积电导率IACS
20℃电阻率NΩ.M
弹性模量E/Gpa
硬度HB
密度kg.mˉ3
525
503
11
68*10ˉ6
33
52.2
71
150
2820
7075铝板典型用途
7075状态:O、T6、T73、T76 板材。
7075状态:O、T651、T7351、T7651 厚材
7075状态:O、T6、T173 拉伸管
7075状态:O、T6、T6510、T6511、T73、T73510、T73511、T76、T76510、T76511 挤压管、型、 棒、 线材
7075状态:O、H13、T6、T651、T73、T7351 轧制或冷加工棒材
7075状态:O、H13、T6、T73 冷加工线材
7075状态:T6、T73 铆钉线材
7075状态:F、T6、T652、T73、T7352 锻件
7075典型用途
用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗蚀性能强的高应力结构件,如飞机上、下翼面壁板,桁条,隔框等。固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下的有高的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向,双级时效可提高抗SCC性能。无锡阪神冶金提供。
种类:
常见铝板、铝合金的种类有:铝带、铝箔、铝板、铝管、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、花纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。
特点
7075是以锌为主要合金元素的铝合金,但有时也要少量添加了镁、铜。其中超硬铝合金就是含有锌、铅、镁和铜合金,接近钢材的硬度,可热处理强化,属高度度,可热处理合金,抗腐蚀性能普通,良好机械性能。 铝 7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤25
7075铝板
7075铝板
热处理
锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。
提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。
经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高、远胜任何软钢。
化学成分编辑
硅Si:0.40
铁Fe: 0.50
铜Cu:1.2-2.0
锰Mn:0.30
镁Mg:2.1-2.9
铬Cr:0.18-0.28
锌Zn:5.1-6.1
钛Ti:0.20
铝Al:余量
单个:0.05
合计:0.15
牌号7075
7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
理论计算公式编辑
铝板、铝管、铝棒理论计算公式。(汇煜坤属注:与实际重量有误差)
规格
7075板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
7075棒材现货规格:3.0mm-550mm(直径)
7075线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
金春霞 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
tlyls5678@126.com
