主营:15kw静音柴油发电机,15千瓦静音柴油发电机价格,车载静音柴油发电机
上海 上海
12kw静音柴油发电机多少钱
小型柴油发电机准确的燃油计量,灵活的喷油定时,达到好的喷油压力,优化的喷油规律。通常将这手段称为机内净化方法。由于几乎所有的排放污染物都和柴油机的燃烧过程有关,因此改进柴油机的燃烧和工作过程是解决柴油机排放问题的关键。轻巧化设计、输出的电源、的输出波形、结构紧凑、功率存储大、同时还有的维修及保养服务等优势赢得了内外用户的好评,自动电压调节,保证电压稳定;可靠的过载保护装置,有效保护电机的点。选用久保川发动机,因其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得客户的青睐,优点,设计久保川,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,选用性强此外,久保川系列柴油发电机还有良好的经济性,良好的原适应能力。
12kw静音柴油发电机多少钱
久保川动力发电机各种规格的静音柴油发电机、小型柴油发电机采用带冷启动提前装置的博世VE泵,可靠性好。油耗低。设计具有创新,机动性、重心低、制动安全、精良、外形美观。设计久保川,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,选用性强此外,久保川系列柴油发电机还有良好的经济性,良好的原适应能力。被广泛应用于防、车辆、船舶、工程机械、柴油发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等点被认可。
以下技术参数 |
产品型号:YOMO-12GT |
发电机参数 |
柴油发动机参数 |
·额定功率KW |
12 |
·发动机品牌 |
久保川 |
·备用功率KW |
13 |
·发动机型号 |
YO-292 |
·额定频率HZ |
50 |
·冷却方式 |
空气冷却 |
·额定电压V |
220/380 |
·额定转速r/min |
3000 |
·启动方式 |
电启动 |
·燃烧系统及缸体结构 |
双缸、直喷、风冷 |
·机构类型 |
静音式 |
·进气方式 |
自然吸气 |
·功率因素 |
1.0 |
·控制装置 |
ECU |
·相 数 |
单/三相 |
·油箱容量L |
25 |
·燃油型号# |
0#、-10#柴油 |
·机油容量L |
2.27 |
·直流输出(V-A) |
12-8.3 |
·过载能力% |
100 |
·电机类型 |
永磁变频电机 |
·调速方式 |
自动调速 |
·机器油耗G/KW.H |
200(满载) |
·压缩比 |
19:1 |
·工作时间H |
8~12 |
·绝缘等级 |
F |
·静声装置 |
工业级静声器 |
·工作温度范围°C |
-40°C、-50°C |
整体外形及重量噪音 |
尺寸(不带轮子) |
长mm |
800 |
宽mm |
600 |
高mm |
750 |
整机净重KG |
200 |
7m/db(A)3000rpm(min-1) |
62-68 |
标准配置: |
燃油表 |
机器油耗 |
自动电磁控油装置 |
四大保护装置 |
输出指示灯 |
电压表 |
过热保护 |
启动蓄电池及连接电缆 |
选装配置: |
双层静音器 |
工业隔音海绵 |
自适应高原用增压器 |
ATS自动切换装置 |
随机配件及售后服务: |
说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包: |
整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询 |
a.保修阶段:机器验收合格后,进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题,我方负责免费维修及系统调试,直至达到要求。(质保一年) |
b.维护阶段:保修结束后,我公司将对机器实施终身维修计划,对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏,我方只收取配件适当的费用予以维修恢复,(终生维护) |
c.电话支持:在使用过程中如发生故障或遇到技术问题,为了提高维修效率,可以电话解决的紧急问题,我们将尽一切可能通过电话方式排除故障,拨打支持联络方式,进行技术咨询及设备报修。 |
杨景景 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
708824986@qq.com
