东莞市正铭金属材料有限公司
主营:铝管,铝板,铝棒,铝排,铝型材,铝线,铝卷带,铝条
7050中厚铝合金板
7050铝合金
7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。
7075系铝合金主要合金元素是锌,向含3%-75%锌的合金中添加镁,可以形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过铝锌二元合金.提高合金中的锌镁含量,抗拉硬度就得会到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降.经热处理,能达到非常高的强度特性.该系材料一般都会加入商量铜铬等合金.该系中以7075-7651铝合金为上品,被誉为铝合金中较优良的产品,强度高,远胜于软钢.此合金具有良好
7050铝合金
的机械性能及阳较反应.主要用于航空航天,模具加工,机械设备.工装夹具,特别用于飞机制造结构及其它要求强度高,抗腐蚀性能强的高应力结构体.
机械性能
状态 拉伸强度 屈服强度 延伸率 硬度(a) 剪切强度 疲劳强度(b)
MPa ksi MPa ksi 样品厚度
1.6mm(1/16in) HB MPa ksi MPa ksi
T73510 496 72 434 63 12 135 - - 71 10.4
T7451 524 76 469 68 11 135 303 44 71 10.4
T7651 552 80 490 71 11 135 324 47 71 10.4
注: (a)载荷500kg直径10mm; (b)R.R.Moore型试验,循环5*108次全反向应力。
其它性能
密度:2068)时为 2.83g/cm3(0.102lb/in3)
退火温度 415775
固溶温度 475890
时效温度 120-175250-350
化学成分
(Al) 余量
(Cr)≤0.04
(Zr)0.080.15
(Zn)5.76.7
(Si)≤0.12
(Fe)0.0000.150
(Mn)≤0.10
(Mg)1.92.6
(Ti)≤0.06
(Cu)2.02.6
现货规格
7050板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
7050棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
7050线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
