主营:建筑变形缝,建筑伸缩缝,楼梯防滑条,铝合金防尘地毯,踢脚线
江苏 南京
南京美硕厂家供应氧化铝室内变形缝、室内变形缝具有防辐射、防静电、
防腐蚀、抗挤压、伸缩性能强、强度高、不易折断等优良性能:
室内变形缝一般适用于50-500的缝宽
美硕厂家室内变形缝成品图:
室内变形缝产品参数:
变形缝铝合金型材性能
1.基于较好的抗腐蚀性
铝合计型材的密度只有2.6g/cm3,约为钢、铜或黄铜的密度(分别为7.83g/ cm3,8.93g/ cm3),的1/3。在大多数环境条件下,包括在空气、水(或盐水)、石油化学和很多化学体系中,铝能显示优良的抗腐蚀性。
2.具有较好的电导率
铝型材由于它的优良电导率而常被广泛选用。
铝合金的热导量率大约是铜的51-62%
3.美硕变形缝所采用铝型材是非铁磁性的,这对电气工业和电子工业而言是一重要特性。铝型材是不能燃烧的,这对涉及装卸或接触易燃易爆材料的应用来说是重要的。
可机加工性
4.美硕铝合金型材的可机加工性特别优良的。在各种变形缝铝合金和铸造铝合金中,
可成形性
特定的拉伸强度、屈服强度、可延展性和相应的加工硬化率支配着允许变形量的变化。
5 .可回收性较高
铝具有较高的回收性,美硕变形缝所用铝合金回收后与原生铝几乎没有太多区别。
美硕内墙变形缝实验方法
1 三元乙丙橡胶胶料硬度实验按GB/T 6033-1998规定进行。
2.三元乙丙橡胶胶料拉伸强度,扯断伸长率的测定按GB/T528-2000的规定进行。
3.三元乙丙橡胶胶料脆性温度实验按GB/T1682-2000的规定进行。
4.三元乙丙橡胶胶料热空气老化实验按GB/T3514-2001的规定进行。
5.三元乙丙橡胶胶料耐臭氧化实验按GB/T7762-2000的规定进行。
6.内墙变形缝尺寸偏差:应用刚直尺或者游标卡尺测量。
7.外观质量:用目测量方法逐个检查。
8.304不锈钢板实验按GB/T3280-2000,GB/T4237-2000规定进行。
9.6063- T5铝合金型材,铝板,铝合金板实验应按GB/T3880-1997,GB5237的规定进行。
10.内墙变形缝成品力学性能实验
10.1,实验设备应能对整体组装后的内墙变形缝装置进行力学性能及功能性实验。如果实验设备限制时,不能对整体变形缝装置进行试验,则可取2米实样进行试验。
10.2,在实验平台上,两边用定位螺栓或其它的有效方法将伸缩装置试样与基座连接,然使试样装置模拟拉伸,压缩,纵向变化,实测拉压过程中水平摩阻力,变位均匀性,实际伸缩量及垂直变形量和承载能力是否满足设计要求。
10.3,应对试样进行内墙变形缝抗震实验。
10.4,所有型式内墙变形缝装置应做零部件安装,更换方便性实验。
8.1,美硕内墙变形缝标志
产品应有明显的标志,其内容包括产品名称,美硕型号,规格,美硕厂名,厂地址,批号,检验员代号和产品标准号。
8.2.1,产品根据规格及货运重量规定,采用不同的包装。
8.2.2,箱内应附有美硕的产品合格证,美硕技术部的技术文件。
8.3, 美硕变形缝的运输,储存
8.3.1,产品在运输中,应避免阳光直接暴晒,雨淋雨侵,防止变形,且不能与其它有害物质相接触。
9,美硕内墙变形缝安装注意事项
1.槽口处理
2.根据所选用的建筑变形装置型号,规格,确定预留槽口宽度,高层度。
3.清理预留槽施工基面,使之达到合适的宽度,高层度,并确保其平整度,直线度,以放置建筑变形装置。
4.变形装置位置放样
5.以缝隙为中心,两侧对称按变形装置“ W ”值放样,可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金框架的位置。
6.用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合美硕内墙安装图纸要求。
7.安装阻火带)
按设计要求安装阻火带。
9.4,变形缝安装止水带
止水带采用厚度为 2mm 的三元乙丙高分子防水材料,施工时应遵循如下步骤:
1.平整并清洁混凝土表面,混凝土表面不得有酥松现象并应较为干燥。
2 ,在缝隙两侧基层及止水带两边用专项使用基层胶粘剂按 300g /m 用量涂刷。待胶粘剂基本不粘手时,将止水带平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。
2.清洁止水带接口,使其表面无明显污物,然后按 60g /m 量在接缝两面涂上专项使用搭接胶。待胶充分干燥后,再涂二度,待胶干燥后至不粘手后,压平,压实。
3.在与止水带水平转接,阴角或阳角接头处应根据现场实际情况进行裁剪,但应遵循尽量减少接头的原则。接合方法同上。
变形缝防火带技术参数:
变形缝防火带主要化学成分:硅酸铝:AlSiO3,以硬质粘土熟料为原料,经电阻或电弧炉熔融、喷吹成纤工艺生产而成,硅酸铝纤维又叫陶瓷纤维是一种新型轻质耐火材料,
变形缝防火材料性能指标:
1.容重轻、耐高温、热稳定性好
2.热传导率低、热容小
3.抗机械振动好、受热膨胀小、美硕变形缝隔热性能好等优点,经特殊加工,可制成硅酸铝纤维板、硅酸铝纤维毡、硅酸铝纤维绳、硅酸铝纤维毯等产品。
4.新型密封材料具有耐高温导热系数低,容重轻
5.使用寿命长
6.抗拉强度大,弹性好
7.无害等特点,特别环保
变形缝防火带使用范围
广泛用于建筑、高铁站,大型机场,化工的热能设备上的保温。
变形缝防火带技术指标
1 .纤维直径 ≤4
2.含水量 <6
3.吸湿率 ≤4
4.憎水率 ≥99
5.高温线收缩 ≤3.5mm
6.热导率 0.036(常温)
7.不燃性 :1100 度不燃烧
8.温度耐火度 ≤1100℃-1800℃
9.氯离子含量 11~29
防火房屋沉降缝金属卡锁型(美硕推荐)
防火房屋沉降缝MSNSK型
适用缝宽:75—500mm,铝合金基座厚度:1.3mm,1mm
缝宽(W) 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 备注
表面宽度(ES) 170 195 220 245 270 295 345 395 445 495 545 595
伸缩缝位移量 总位移量
+ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
配板宽度(mm) 115 140 165 190 215 240 290 340 390 440 490 540
配板厚度(mm) 0.5 0.5 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
可承受荷载(N/m2)
优点:性价比较高,金属盖板型的耐久性能更好,和搭配各种外装饰来说,都较为协调,相对于金属盖板来说,安装比较方便,如果缝宽内侧间距不相等,安装时,可以向缝的两个相反方向(外侧)移动一点,使之等宽,另外对基层的平整度要求也没有盖板型的高,安装速度较盖板型的高很多,工序作业上也较为灵活。
室内变形缝安装效果图:
贺寿伍 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
2857129733@qq.com
