主营:布氏硬度计,洛氏硬度计,维氏硬度计,显微硬度计,金相显微镜,里氏硬度计,管式实验电炉,箱式实验电炉
上海 上海
1100型微型箱式实验电炉(SXL-1100M)
SXL-1100M微型高温箱式实验电炉体积小,能耗低,重量轻,可供实验室人手一台使用。以电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。
主要功能和特点:
炉膛采用氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用优异合金丝0Cr27Al7Mo2。
炉门可根据要求侧开或者下开,开门断电;
预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
超温启动紧急信号并断电,漏电保护,操作安全可靠。
主要用途和适用范围:
高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检验之用,也适用于各种瓷粉及全瓷材料,烧结氧化铝烤瓷。
技术参数:
产品型号 |
SXL-1100M |
炉膛有效尺寸 |
100*100*100mm |
炉门结构 |
侧开式或下开式 |
加热元件 |
0Cr27Al7Mo2 |
工作温度 |
≤1000℃ |
较高温度 |
1050℃ |
控温方式 |
采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编制30段升降温程序 |
较快升温速度 |
30℃/min |
恒温精度 |
±1℃ |
测温元件 |
N型热电偶 |
工作电源 |
AC220V /50HZ/60HZ |
额定功率 |
1KW |
外形尺寸 |
300*320*420mm |
重 量 |
25Kg |
标准配件 |
坩埚钳1把,高温手套1副 |
可选配件 |
各种刚玉、石英坩埚,计算机控制软件,无纸记录仪等。 |
杨先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
zealreal@126.com
