主营:箱式炉,推板炉,气氛炉,网带炉,石墨材料炉,工业电炉,实验电炉,管式电阻炉
江苏 无锡
气氛实验炉 高温实验炉 箱式实验炉管式实验炉
加工定制:是 |
品牌:飞达 |
型号:KSXQ- |
非常大电压:380(V) |
功率:10K(W) |
额定温度:1400(℃) |
主要用途:实验 |
产品认证:ISO9001 |
本系列电阻炉是本公司采用全部先进技术,自行研制开发的高性能、高节能的新型电炉,采用节能型的陶瓷纤维材料。设备利用空气隔热技术,电炉外壳温度低。采用多段智能型程序控制器,全过程自动控制温度,综合性能指标较高,处于国内优异水平。
是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
产品特点:
30段可编程控制器。
安全功能包括可调过温保护及开门切断加热的安全系统。
节能型的纤维材料,具有重量轻,与传统的马弗炉相比重量减轻2/3,升降温速度提高一倍以上,能耗低。
加热元件采用高品质的合金丝0Cr27Al7Mo2,使用寿命长。
1000℃KSX系列纤维箱式电阻炉
规格和技术参数
项目 |
单位 |
1000℃系列纤维箱式电阻炉 |
KSX-2-10 |
KSX-3-10 |
KSX-6-10 |
额定加热功率 |
kW |
2 |
3 |
6 |
电压/相数 |
V/相 |
220/1 |
220/1 |
220/1 |
工作室尺寸 |
mm |
250*150*150 |
300*200*200 |
400*300*300 |
容积 |
L |
5 |
12 |
36 |
外形尺寸 (深*宽*高) |
mm |
较高温度 |
1000 |
工作温度 |
550~950 |
加热元件 |
电阻丝 |
热电偶 |
K |
空炉升温时间 |
min |
≤45 |
≤45 |
≤100 |
控温精度 |
±1 |
温控仪表 |
单设定点或30段智能型程序控制 |
重量 |
KG |
45 |
65 |
75 |
注:可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。
蔡青 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
www.cai66122007@126.com
