主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
上海 上海
JF-B6钢铁高温发黑剂
应用说明 本品系一种高温煮黑剂,用本品处理后的工件颜色乌黑发亮,再皂化封闭防锈油处理,可获得乌黑致密的膜层,发黑膜更黑亮细密呈正黑色,附着力更牢固,具有良好的防锈性能,在正常条件下防锈期可达一年以上。
主要特点
● 适用范围广,可以适用所有的钢铁材料。如五金、工具、紧固件、机械零件、链条、弹簧、齿轮、模具、轴承、汽车和光学仪表零部件等。
● 本品配槽与添加均可单独使用同一制剂,操作方便,管理简单;
● 所需设备简单,操作方便,既适合于小规模工件处理也可用于大规模自动化流程,随时可满足生产要求。
● 本品使用工艺简单、成本低、使用寿命长。
设备材质 JF-B6钢铁高温发黑剂槽体材质:应为厚304#以上的不锈钢板等制造。
推荐通用工艺如下
除油 水洗 酸洗 水冲洗 水洗 水洗 发黑 水洗 封闭 干燥
除油 必需清洗完全,推荐使用JF-CL103脱脂除油粉或JF-CL135无磷除油粉,5-8%配水、55-95℃左右处理 10-25分钟。
水洗 采用洁净自来水溢流水洗,常温清洗1-3分钟。
酸洗 推荐使用工业盐酸60% JF-CL135无磷酸性除油剂5% 自来水35%、常温处理10分钟左右。也可以采用JF-PK105除油除锈二合一清洗剂,原液或1:1-5配水、常温处理15分钟左右。
水冲洗 采用高压水枪用洁净自来水辅助冲洗1-3分钟。此工序也可以用浸泡清洗代替。
发黑 采用 JF-B6钢铁高温发黑剂,1:1配水(或55-75%配水)、120-145℃浸泡20-35分钟左右。
水洗 采用洁净自来水,80-98℃温度,处理1-3分钟。
封闭 采用JF-AR28脱水防锈油处理(原液常温、1-3分钟处理),若要求工件表面比较干燥的话。
干燥 自然干燥或烘干
后续加工处理或包装。
主要技术工艺参数
序 号 项 目 指 标
1 外观 白色粉状固体
2 酸碱性 碱性
3 气味 无气味
4 溶解性 与水互溶完全
5 PH值 14
6 配比 50-70%配水使用
7 使用温度 120 - 145℃
8 处理方式 热浸泡
9 储存方式 密封置干燥阴凉通风处储存
10 保质期 12个月
测量方法: 用温度剂和PH值试纸来测定即可:PH=14,温度达到工艺范围。
添加方法:溶液在使用一段时间后,随着溶液有效成分的消耗而使其能力下降。会出现悬浮物(白色、絮状物)使溶液变得浑浊,如有大量悬浮物出现,应停止使用,静置一定时间后会沉淀在容器底部。清除沉淀物,补加后,使指标恢复后再继续使用。
注意事项和安全措施:
1.重锈工件需除油(用金属清洗剂清洗)除锈(酸洗)。用盐酸除锈可起到表面活化作用,可提高磷化发黑效率和质量。如工件表面存在钝化层会影响发黑质量。
2. 酸洗后的工件要注意水洗,用活水冲洗。水洗不完全易出现发黑件颜色发白、返锈等现象。发黑槽中工件之间应避免紧密叠压,适当搅拌溶液有助于提高发黑质量。
3.禁止在作业过程直接添加水份,以免引起爆溅而伤及外表。
4.作业人员须带橡胶手套,若药液沾到外表或眼睛,请立即用大量清水冲洗,必要时送医就诊。
注意事项 本处理槽液为酸性溶液,可循环使用,随酸洗环保排放标准处理废水即可。
安全措施 本剂是酸性物质,有细微的腐蚀性,应带耐酸碱手套操作,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
储运方法:密封置干燥阴凉通风处;保质贰年。25公斤/编织袋包装,按照普通化学品运输即可。
陈最伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
975669639@qq.com
上海
