主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
上海 上海
JF-PK200环保中性除锈剂
应用说明: 传统除锈工艺一般使用工业盐酸等无机酸除锈,虽然成本低廉,但环境污染大、废水处理成本高,使得用户在除锈工艺的报批、环保达标成了当前形势下的一大难题,本公司秉着迎合全部市场对环保的需求,联合多方面的技术力量,开发了此环保中性除锈剂,本品是一种全新的钢铁除锈产品,完全替代传统酸洗除锈工艺,具有除锈速度快、除锈效果明显、操作使用方便、纯净等优点,对钢铁基体不产生过腐蚀和氢脆现象。本品主要由螯合剂、促进剂、缓蚀剂等成份组成,可广泛应用于成套装置、钢制工件、铁制工件、管道、线材、板材等表面前处理的除锈、清洗以及设备锈蚀产物的清洗处理。
主要特点
●安全性能高:本品为中性、无氟、无氯、无磷、无挥发、无气味、无害、不易燃易爆。
●适用性广:本品可代替一些对空气环境有污染的强酸性和国家管制的产品。
●本品性能**:本产品除锈完全,螯合除锈均匀,不产生大锈片剥离。不会造成工件出水孔堵塞现象。除锈完成后无需漂洗,直接产生钝化膜可以短暂的防止再次返锈且而不影响后处理(如磷化、浸油、防锈等)后续工序。
●除锈速度:30-80℃的范围内5-25分钟即可完成除锈、除氧化皮等工作。本产品对设备厂房腐蚀性远远低于对厂房设备的腐蚀,可一定程度上减少不必要的损失。
●环保性能高:本产品工作液PH值为6.5-7.0. 产品废液也为中性,不会发生酸化反应,没有重金属。
技术指标
序 号 项 目 指 标
1 性 状 淡颜色液体、中性
2 密度 1.1±0.1
3 PH值 产品原液PH为6.5,工作液PH值为 6.5 - 7.0
2 配比 根据被处理工件表面的锈蚀状况任意比例配水使用。
对于轻微的浮锈可8%开槽,一般情况下按1:5配水使用
3 处理温度 30—80℃
4 处理方式 浸渍 5 ~ 30min,至于超声波清洗机中清洗效果更佳
5 安全环保 1、操作者应穿戴防护衣,液体贱到眼睛里尽快用大量清水冲洗
2、本品为中性,但具体要按按当地环保部门废水处理要求处理。
使用说明
●按工艺范围的建浴浓度配制槽液,充分搅拌就可以使用。升高槽液温度、使工件与槽液作相动运动、人工辅助擦洗等办法可提高工件除锈除油效果、缩短除锈清洗时间。
●为达到更好的除锈效果,若被处理材料表面锈蚀严重,应先将锈蚀较重的部分用钢刷或其他机械方法除去,再用本除锈剂处理。若被处理材料表面油污较厚,应先除油污后,再用本除锈剂进行处理。
●经过处理的工件要分开码放整齐,以利干燥。工件若喷漆或涂防锈油进行磷化覆膜处理。若想达到效果,根据不同工况,可选用本厂生产的系列磷化覆膜剂吉系列(油溶、水溶、硬膜、脱水)优质防锈剂。
●请及时清理打捞作业过程之槽面油污、杂物及残渣。建议每6个月换槽液重新建浴。
检测
中性除锈剂连续使用体系浓度检测
取10mL清洗液,用0.1mol/L滴定,甲基橙作为指示剂,来判断清洗剂浓度的变化。
注意事项 :本处理槽液为中性溶液,可循环使用,一般无需排放,若要排放时,可沉淀铁离子后直接排放,但具体要按按当地环保部门废水处理要求处理。
安全措施 本剂是化学物质,应带耐酸手套操作,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
储存方法:密封置干燥阴凉通风处、避免阳光暴晒。;保质壹年。
包装与运输 :25公斤加强塑料桶包装,按照普通化学品运输。
陈最伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
975669639@qq.com
上海
