舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
主营:低合金,容器板,高强板,耐磨板,耐候板,管线钢,优碳钢,低温容器板
20MnMoNi55 锅炉及压力容器用钢板
一、20MnMoNi55 基本信息
120MnMoNi55 锅炉及压力容器用钢板,20 表示碳元素含量为 0.2%55 表示 Ni 元素含量在 54.5-55.5%
间。适用于厚度不大于 150mm 厚钢板的生产和检验。
220MnMoNi55 读法:二零锰钼镍五五。20MnMo-R 钢板读作:二零锰钼-容。
3、钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB6654-96 标准的规定。
420MnMoNi55,是舞钢特殊牌号,WYJ 企业标准,交货状态:含热处理、I 级探伤。 执行标准:WYJ217-2007
5、技术要求:探伤,Z15-Z35 厚度方向性能要求高度度高韧性要求等钢板。
6、交货状态:正火 回火或调质。钢板按 SEL072 逐张超声波探伤,探伤合格级别见合同要求。
二、20MnMoNi55 化学成分:
20MnMoNi55 化学成分
注:(1N 为成品分析,Sn 为提供值 (220MnMo-R 要求 Ceq≤0.50%
Ceq=C Mn/6 (Cr Mo V)/5 (Ni Cu)/15三、20MnMoNi55 力学性能:
四、20MnMoNi55 应用业绩
应用于西安核设备有限责任公司及中国重型机械集团制造的甲醇合成塔筒体及反应器管板等。
由舞阳钢铁有限责任公司出品的 20MnMoNi55 钢板化学成分检测符合标准,性能达标。
广泛应用于石油,化工电站,锅炉等行业用于制作反应器,换热器,分离器,甲醇合成塔,反应器的管板,球
罐油气罐液化气罐核能反应堆压力壳,锅炉汽包,液化石油汽瓶,水电站高压水管水轮机蜗壳等设备及构件。
此产品舞钢出厂就带 1 级探伤。
用于制造过热器、主蒸汽管、水冷壁管和锅炉汽包的钢。要求具有良好的室温和高温力学性能、抗氧
化和抗碱性腐蚀性能、足够的好强度和好断裂塑性。主要用钢有珠光体耐热钢(铬-钼钢)、奥氏体耐
热钢(铬-镍钢)、优质碳素钢(20 钢)和低合金高度度钢。
