主营:低合金,容器板,高强板,耐磨板,耐候板,管线钢,优碳钢,低温容器板
河南 平顶山
Q345R钢是屈服强度为340MPa级的压力容器专项使用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高度度钢板Q345(16Mn)钢,除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途*广、用量的压力容器专项使用钢板。 化学成分 牌号化学元素(质量分数)/%CSiMnCrNiMoNbVPSAlt Q345R≤0.20≤0.551.20-1.60≤0.025≤0.015≥0.020 Als可以代替Alt,应不小于0.015% 力学性能 钢板公称厚度/mm抗拉强度R/(N/㎡)屈服强度R/(N/㎡)伸长率A/%温度/℃冲击吸收能量KV2/J180?弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm) 3-16510-640≥345≥210≥34d=2a >≥325≥210≥34d=3a >36-60490-620≥315≥210≥34d=3a >60-100490-620≥305≥200≥34d=3a >100-150480-610≥285≥200 ≥34d=3a >0≥265≥200≥34d=3a 根据2008年9月1日实施的《GB 713-2008锅炉和压力容器用钢板》的新分类,16Mng和16MnR、19Mng合并为Q345R。Q345R是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材,交货状态分:热轧或正火,属低合金钢。性能与Q345(16Mn)的(16mm钢板的屈服强度大于345Mpa)性能相近,抗拉强度为(510-640)之间,伸长率大于21%,零度V型冲击功大于34J。Q345R工艺参考标准GB713-2018
王笛 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
MMW9908@DINGTAIK.COM
