鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
电池破碎机 电池破碎机械 电极材料破碎机
公司名称:鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(银河仪器)
手机:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
产品介绍
震动研磨仪主要适用快速且无损失的精细研磨,制备达到分析级精细度的样品。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料的研磨。主要应用于样品无尘精细研磨,样品装入研磨套件中,研磨套件由研磨杯、研磨套环和研磨轴芯和密封盖子组成、将装好样品的研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品得到均匀的混合,并且无样品损失。适用于快速有效而无损地将中硬性、硬性、脆性和纤维状物质细磨到分析要求的细度,广泛应用于建材行业、水泥行业、钢铁冶金行业、地质矿物行业、有色金属行业、电厂及科研等行业,因其出样的速度和细度
主要优点短时间的研磨内,可达到光谱分析的细度要求、易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便、加工精度更细,设备运行更平稳,使用寿命更长、设备运行平稳,噪音低至30分贝、破碎更安静、配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全
技术参数:
产品型号
YHZM-100
进料粒度
<10mm
出料粒度 (可调节)
75-180um(80-200目)
研磨盘容积
100 ml(100cm³)
电源
380V  50HZ
电机功率
1.5kw
机身重量
200kg
外形尺寸(长×宽×高)
650*600*960mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
公司名称
我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度
1. 密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质进料口、出料口采用PP非金属材料。
2. 颚式破碎:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
3. 振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉氧化锆陶瓷
4. 对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
5. 盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6. 联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
新闻资讯振动研磨机震动现象处理方案
机器运用过程中,假如出現震动状况,一般与应用环境有很大关系。下列便是振动研磨机震动现象的解决方式:1、用水准仪查验地平,假如加工场所平整度不好,就需要调整水准螺钉让振动研磨机整平。2、假如平整度没有问题,需应查验是不是路面要素,水泥等地平非常容易造成共震。这类问题可以买几片黑色橡皮胶垫,确保其薄厚在6-10mm上下,尺寸十公分上下,或比地脚垫规格上略微大一些,垫在水平地脚垫下边。
