北京隆源纳欣科技有限公司
主营:防腐涂料,,保温涂料,,耐酸碱涂料,,防水涂料
水性环氧地坪涂料常见问题及解决方法
2022/3/1 10:03:50来源:http://www.lynaxin.com/news/26.html点击数:128
水性环氧地坪涂料是采用水作为其分散介质,因此比较绿色环保,在实用性能方面,也非常优越。适用于没有施工防水层的一楼或地下室地坪或者对施工时气味有要求的场所,尤其适用于儿童娱乐、办公及食品药品行业。
问题一:底漆脱落
原因:由于水性环氧地坪涂料是以水为稀释剂,外表张力较大,与基体的湿润材质缺乏。会造成底漆与基体附着力下降而掉落。而且基体灰尘等清理不也易致使附着力下降。
隆源纳欣解决方法
要选择浸透性能较好的水性环氧树脂和配套固化剂,调配时要把握好粘度和添加适宜的润湿流平剂。施工方面,一是要把基体清理干净,二是底涂施工时必须选用滚涂方法不能刮涂。
问题二:中间层龟裂、翘皮
原因:水性环氧树脂中固体份含量太低,并且中涂加水、加砂量太大,即使具有和油性环氧树脂相似的刮涂粘度,但有用物质少,缺少以潮湿和包裹底材及填充料。中涂较厚,水分不能在水性环氧树脂正常成膜之前及时蒸发,也会导致固化后龟裂翘皮。
隆源纳欣解决方法:
在调配水性环氧地坪涂料时,添加的水量、砂量和粉量都要控制好度。 施工时要保持空气流通,较厚的涂层可添加水泥和石英砂。
问题三:面层有滚筒印、光泽不均匀
原因:涂料配置后,放置的时间过长,没有及时使用,涂料发生一定的质变。或者是涂装时,厚度区别较大。
隆源纳欣解决方法:
水性环氧地坪涂料面漆主剂组份和固化剂组份混合后要求在30-40分钟内用完,保持施工现场空气流通、涂层厚度均匀。
问题四:面层龟裂、翘皮疑问
原因:水性环氧地坪涂料面漆厚度不一,较厚的区域水分蒸发慢,导致面层表面出现龟裂、翘皮等弊端。
隆源纳欣解决方法:
控制施工现场的湿度,保持通风,还要保证涂装面层的厚度一致。
水性环氧地坪涂料因其具有的性能而被广泛应用,但是在施工时要注重各方面的问题,保证地坪的质量。
