主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
2017/12/17 0:00:17来源:网络点击数:1044次
集成吊顶安装施工方法:
1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜。
5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配广州铝扣板套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
7、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
8、广州江门哪有铝扣板厂吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:
①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
③隐蔽工程验收记录;
④施工记录
铝天花是厨卫吊顶的较佳吊顶装修材料之一,深受装修业主们的喜爱,因此现在有很多的业主的厨卫吊顶都选择了铝天花集成吊顶,在此主要总结一下铝扣板集成吊顶安装施工方法。
元霸装饰材料有限公司主要生产铝天花、铝质天花、跌级铝天花、烤漆龙骨、铝边角,铝方板、铝边角带子600×600、300×300滚涂磨砂天花板等。拥有铝天花喷涂流水线,滚涂磨砂复膜全自动生产线,精良的设备,优异的原材料,使该产品自投放市场以来,深受广大用户欢迎。
358
09-19
347
09-19
478
09-19
439
09-19
318
09-19
385
09-19
600
12-22
1620
12-22
626
12-20
