主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
2017/12/12 11:59:49来源:网络点击数:196次
我们都知道铝扣板是很好的装饰材料,广泛用于建筑内墙或外墙的装饰,对于铝扣板的选择,有很多种规格型号的铝扣板,因此首先要了解铝扣板才能选择好,否则盲目的选择很容易选错的。
铝扣板的规格包括板材的面板宽度、厚度、折边的高度等。挑选时应根据自家的房屋特点来选择。铝扣板分为表面有冲孔及平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺上一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它较适合水分较多的厨卫使用。市场上600mm×600mm微孔方板、F297H30条板和M185H20铝扣板应用得较多较广。
铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地,一般工程用铝扣板有0.8毫米的,甚至更厚的,为什么呢?因为有的工程用的扣板很长,为了防止变形,所以要用厚一点,硬度大一些的。相反,家装用铝扣板,很少有4米以上的,而且铝扣吊顶上没有什么重物,所以,家装铝扣板0.6毫米的就足够用了。
如果你咨询的铝装饰铝扣板生产厂家扣板是品牌的话,以中档来说,大多都是0.6毫米的。关于为什么有的牌子0.8广州 铝扣板吊顶毫米的反而不好:有的杂牌子,用的是易拉罐的铝材,因为铝材本身的质量问题,所以,他们想把铝扣板做的很薄反而不可能,因为铝材不好,板子没有办法很均匀的拉薄,所以,他们只能往厚里做。鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
439
09-19
434
09-19
587
09-19
571
09-19
408
09-19
494
09-19
673
12-22
1676
12-22
697
12-20
