河北 衡水
玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和水滴,而不是水流,增强水气交换面积,延长水气交换时间,保证冷却效果。
玻璃钢冷却塔填料分为S波玻璃钢填料,斜交错玻璃钢填料,台阶式梯形斜波玻璃钢填料,点波冷却塔填料,六角蜂窝玻璃钢填料,差位式正弦波玻璃钢冷却塔填料 ,双向波玻璃钢填料,斜折波玻璃钢冷却塔填料这几大类。
其中斜折波玻璃钢冷却塔填料的特点是重量轻,强度大,阻燃性能好、耐腐蚀,设计先进,通风阻力小,亲水性强,接触面积大等。六角蜂窝冷却塔填料由聚氯乙烯、聚丙烯淋水片,经加热模压成型制得蜂窝玻璃钢冷却塔填料。有无捻玻璃布作增强填料制得玻璃钢填料。这种玻璃钢冷却塔填料适合给排水处理的沉淀工艺中,具有适用范围广、沉淀效果佳、占地面积小等特点。
S波填料
产品特点:S波填料亲水面积大,冷却效果好,具有热力、阻力综合性能好,水膜分布均匀,通风阻力小,承载能力强,单位面积轻等特点。
规格型号:外形尺寸:1000×500mm,片距:35mm,片厚:0.35-0.4mm
适应温度:65℃~-35℃,阻燃性能好,氧指数≥30
适用范围:方形逆流式冷却塔、双曲线冷却塔。
一、产品特点:具有重量轻、安装方便、阻燃性能好、耐化学腐蚀性能好、冷却效率高、应用范围广等特点。
二、规格:
外形尺寸: 1000×500mm
片距:25mm
片厚: 0.25-0.3mm
三、适用温度:65℃~-35℃
四、适用范围:方形逆流式冷却塔
河北双飞冷却塔填料公司生产冷却塔淋水填料的专业厂商,主要产品 有:斜交错填料,pvc冷却塔填料,PP冷却塔填料、原生冷却塔填料、网格填料...
本厂生产了多种效率更高的塔用新型填料和收水器。塔用喷头、塔芯填料、收水器、污水处理填料、滤水帽、曝气头等已有两百多个品种,可供不同用户选用。
冷却塔填料是冷却塔的,冷却塔填料有多种,S波填料亲水面积大,冷却效果好,具有热力、阻力综合性能好,水膜分布均匀,通风阻力小,承载能力强,单位面积轻等...
冷却塔填料材质分类
★pvc冷却塔填料 ★ PP冷却塔填料 ★ 原生冷却塔填料 ★ 玻璃钢冷却塔填料
冷却塔填料形状分类
★点波冷却塔填料 ★差位式正弦波冷却塔填料 ★台阶式梯形斜波冷却塔填料 ★ 斜交错冷却塔填 ★S波冷却塔填料
1 应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、舒缓老化、具有阻燃性能的填料。
逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。
2 应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料:
t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯;
t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯;
t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。
3 寒冷地区,填料材质应根据地区的较低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,较低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。
4 当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。
5 填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力非常大者。对薄膜式填料,当片型相同而片距与片高组合不同者,应进行对比计算,当设计水温差非常大时,宜选择片高非常大者。
6 当填料块直接简支在支撑小梁上时,支撑梁宜采用宽度小,通风阻力小的结构,梁中距应与填料块简支较优尺寸相配合。当采用支撑型格板时,格板简支设计跨度与支撑梁的跨度应一致,格板的耐腐蚀性能应与填料相适应。
7 当填料安装方式采用吊装时,应有防止填料发生晃动的措施。
张先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1399178813@qq.com
