河北 沧州
滤筒式袋式除尘器,因其占地面积小,过滤风速地,净化面积大,适宜布置在位置紧凑的空间,且可将滤芯风机电机及集灰抽屉设计在一个外壳里面,一体机设计,适宜处理切割打磨工序产生的细小粉末颗粒。
滤筒式袋式除尘器具有以下特点
1、使用褶皱式滤筒,滤料布置密度大所以除尘器结构紧凑,体积小
2、滤筒高度可控,安装方便,后期更换简单
3、相比同体积的单机除尘器,滤筒除尘器具有过滤面积非常大,过滤风速较小,阻力不大
4、褶皱滤袋两端密封严格,不得出现漏气情况,降低除尘效率。
滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高,堵灰、冒灰等情况,导致除尘器不能稳定运行,净化效率下降,造成排放达标,甚至给企业带来经济损失。
1、除尘器运行阻力大,原因有滤芯板结,脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力低。
解决办法有:清洗滤芯或者更变新的滤芯,更换出现破损的脉冲阀,检修不工作的脉冲阀,检查气源管路与压缩空气。
2、除尘器运行阻力小,原因滤芯破损,除尘器漏风
解决办法有:更变新的滤芯,检查除尘器,发现有漏风的地方及时进行补焊修补。
3、脉冲阀无法正常工作,原因有,电源接触不良,脉冲阀膜片损坏,脉冲阀润滑油不够,压过空气压力低。
解决办法有:检查电炉系统,及时解决问题,更滑新的脉冲阀膜片,加注润滑油脂,检查压缩空气情况。
4、更换滤芯,某些粉尘粘度较高易造成除尘器滤芯板结情况,此时,需要将滤芯拆下来后用清灰或其他溶剂进行清洗,晾干后继续使用,或者直接更变新的滤芯。
九清 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
13131785466@qq.com
